Robot aspirateur S6 Roborock – Roborock Official Website
Roborock S6 plus intelligent
Roborock S6
Pour une maison plus intelligente
Regarder la vidéo
Précommander maintenant ›
IF design award
primé pour son design de produit
En voir davantage
UNE EFFICACITÉ ÉTONNANTE
Chaque espace n’a jamais été traité aussi rapidement grâce à des trajets plus intelligents.
En voir davantage
UNE PUISSANCE D’ASPIRATION QUI DÉCOIFFE
Entfernt Schmutz auch aus hohen Teppichen.
En voir davantage
NETTOYAGES SÉLECTIFS
Nettoyez une seule pièce, plusieurs pièces ou la totalité de la maison.
En voir davantage
50 % PLUS SILENCIEUX1
Faites le ménage dès que la poussière apparaît, à n’importe quel moment du jour ou de la nuit
En voir davantage
LAVAGES DE SOLS FACILES
Des sols étincelants grâce à un balayage et un lavage simultanés
En voir davantage
Va où vous voulez qu’il aille
Le S6 connaît votre maison, de la salle de jeux à la cuisine, du salon à la chambre à coucher2. Son télémètre laser haute précision tourne à 300 tr/mn en analysant vos pièces. Les données sont ensuite envoyées via un algorithme personnalisé pour produire une carte exacte à 98 %. Vous pouvez désormais programmer des nettoyages d’une seule de vos pièces, de plusieurs pièces, voire de votre maison tout entière.Le ménage n’a jamais été aussi facile.
Plus intelligent est synonyme de plus rapide
Regarder votre robot aspirateur "s'affairer" en hésitant a toujours quelque chose d’agaçant. Mais le S6, lui, ne bourdonne pas. Grâce à la puissance de son processeur quadricœur 32 bits – du même type de ceux que l’on trouve sur les smartphones –, il calcule le trajet le plus adapté et le plus rapide pour le nettoyage de chaque pièce. Et, bien sûr, aucun centimètre carré ne lui échappe.
Roborock S6 plus rapide
Détecter, éviter, etc.
Relaxez-vous et détendez-vous pendant que le S6 parcourt votre domicile. Une série impressionnante de capteurs, dont un accéléromètre, un odomètre, des détecteurs de dénivelé à infrarouge, une boussole, etc. (14 types de capteurs en tout), lui donne une capacité de détection à 360°. Cela dynamise sa navigation, l’arrête quand il va tomber, l’aide à éviter de se laisser piéger et préserve la sécurité de votre décor.
Roborock S6 obstacle virtuel
Des murs invisibles
Tenez le S6 à l’écart des choses que vous souhaitez protéger, sans vous ennuyer à poser de bandes magnétiques de protection. La seule chose que vous avez besoin de faire est, dans l’app, de dresser une barrière virtuelle ou de tracer une zone interdite2 et c’est tout ! Les barrières virtuelles et les zones interdites peuvent être au minimum de 0,4 m (1,3 pied) et au maximum de 10 m (33 pieds). N’hésitez pas à les utiliser pour protéger n’importe quel objet, que ce soit de petits vases ou des pièces entières.
Une puissance d’aspiration qui décoiffe
La puissance d’aspiration exploitant des batteries AA extirpe la saleté et les poils d’animaux domestiques des sols en bois que des moquettes et des tapis. Créée par un ventilateur tournant à 1500 tr/mn et diffusée par des systèmes avancés de circulation de l’air, l’aspiration par le S6 demeure constante en toute efficacité. Et ce, même lorsque le bac à poussière est plein. Cela permet au meilleur des robots aspirateurs de passer après vos animaux domestiques ou vos enfants.
1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
rpm
Roborock S6 aspiration 1
Roborock S6 aspiration 2
Roborock S6
Douceur et fermeté
Ses toute nouvelles brosses de nettoyage sont dotées de soies d’une densité améliorée de 250 %. Et ces soies sont plus douces également. Même en tournant à 1350 tr/mn, les brosses sont douces sur les sols, mais impitoyables avec la poussière.
Roborock S6 silencieux
Discret comme un soupir
Lancez des nettoyages chaque fois que vous en avez besoin. Sa conception de suppression avancée du son permet au S6 d’être 50 % plus discret que le S5. Mais pas uniquement. Le son est meilleur également. Le tapage envahissant des aspirateurs est transformé en un son plus doux et plus discret, même pendant les nettoyages en pleine nuit.
Roborock S6 aspiration et lavage 1 Roborock S6 aspiration et lavage 2
Plus qu’un aspirateur
Il fait briller vos sols. Accrochez le module de serpillière au S6, réglez la quantité d’eau à utiliser, et l’appareil se transforme en robot de nettoyage capable d’aspirer et de laver le sol simultanément.
Roborock S6 débit d'eau
Même le débit d’eau
L’eau coule doucement à travers toute la serpillière pour un nettoyage uniforme
Des serpillières jetables "ou nettoyables"
Attachez la serpillière, lavez le sol et jetez ou nettoyez. Le lavage de sols n’a jamais été aussi facile
Roborock S6 tampons de lavage
Roborock S6 charge
Rechargement automatique
Avant de tomber en panne d’alimentation, le S6 va se recharger et poursuit sa tâche
Entretien facile
Entretenez ou échangez facilement les pièces du S6 pour lui conserver une capacité de nettoyage à 100 %
Roborock S6 maintenance
Roborock S6 range-câbles
Un câble intégré facile à ranger
Cachez le cordon de la station de rechargement et conservez toute son élégance à votre décor.
Amazon Alexa
Dites à Alexa quand commencer et quand arrêter. Pas besoin de téléphone.
Roborock S6 commande vocale
