Roborot S6 Saugroboter – Roborock Official Website
Intelligenter Roborock S6
Roborock S6
Intelligenter Reinigen
Jetzt vorbestellen ›
IF design award
Produktdesign-Award
Mehr anzeigen
ERSTAUNLICH EFFIZIENT
Die intelligente Routenplanung reinigt jeden Raum schneller denn je.
Mehr anzeigen
HERAUSRAGENDE SAUGLEISTUNG
Entfernt Schmutz auch aus hohen Teppichen.
Mehr anzeigen
SELEKTIVE REINIGUNG
Reinige einen Raum, mehrere Räume oder dein gesamtes Zuhause.
Mehr anzeigen
50 % LEISER1
Extrem leise: Reinige dein Zuhause jederzeit - tagsüber oder nachts.
Mehr anzeigen
EINFACHES WISCHEN
Gleichzeitiges Kehren und Wischen sorgt für glänzende Böden
Mehr anzeigen
Du entscheidest, wo der Roborock S6 reinigen soll
Egal ob Küche, Kinder- oder Schlafzimmer oder Wohnzimmer: Der S6 erkennt jeden Raum2. Der hochpräzise Laser-Entfernungsmesser rotiert mit 300 U/min, während er dein Zuhause scannt. Die Daten verarbeitet ein speziell entwickelter Algorithmus, um eine bis zu 98% genaue Karte des Raumes zu erstellen. Dadurch kannst du die Reinigung für einen einzelnen Raum, mehrere Räume und sogar für dein ganzes Zuhause planen. Raumpflege war noch nie so einfach.
Smarter bedeutet schneller
Der S6 Saugroboter arbeitet mit einem leistungsstarken 32-Bit-Quad-Core-Prozessor, der auch in Smartphones verwendet wird. Mithilfe des Prozessors berechnet der S6 den besten und schnellsten Weg zur Reinigung jedes Raumes, ohne eine Stelle zu übersehen.
Schneller Roborock S6
360°- Erfassung, Hindernisumfahrung und mehr
Während der S6 dein Haus reinigt, kannst du dich entspannen. Verschiedene Sensoren, bestehend aus Beschleunigungsmesser, Wegstreckenzähler, Infrarot-Treppensensoren, Kompaass und mehr, ermöglichen eine 360°- Erfassung der Umgebung. Mithilfe dieser Sensoren findet der S6 immer den besten Weg, vermeidet Stürze und verhindert, dass der Saugroboter stecken bleibt.
Roborock S6 virtuelle Wand
Definiere unsichtbare Wände
Halte den S6 von empfindlicher Einrichtung fern, ohne Magnetstreifen verlegen zu müssen. Setze einfach eine virtuelle Barriere oder erstelle eine No-go-Zone in der App2 . Und dann kann´s schon losgehen. Virtuelle Barrieren und No-Go-Zonen können ab 0,4 m und bis zu 10 m² groß sein. Verwende diese Barrieren, um alles zu schützen, von kleinen Vasen bis hin zu ganzen Räumen.
Herausragende Saugleistung
Mit einer starken Saugleistung kann der Saugroboter Schmutz und Tierhaare ebenso leicht von Holzböden wie auch von Teppichen entfernen. Der S6-Sauger ist mit einem Ventilator ausgestattet, der sich mit 1500 U/min dreht. Durch fortschrittliche Luftstromsysteme wird eine nahezu konstante Saugleistung erzielt, selbst wenn der Staubbehälter voll ist. Der ideale Saugroboter, um dein Zuhause sauber zu halten.
1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
rpm
Roborock S6 Saugkraft 1
Roborock S6 Saugkraft 2
Roborock S6
Kraftvoll, aber schonend
Eine brandneue Reinigungsbürste bietet eine 250% höhere Borstendichte. Außerdem sind die Borsten weicher, sodass sie auch bei Rotationen von bis zu 1350 U/min schonend gegenüber den Boden sind.
Ruhiger Roborock S6
Flüsterleise
Reinigen, wann immer du möchtest. Dank des fortschrittlichen Schalldämpfungsdesigns ist der S6 nicht nur 50% leiser als der S5, er klingt auch besser. Das typische, raue Staubsaugergeräusch wird in einen weicheren Klang umgewandelt, der auch beim Saugen am Abend nicht stört.
Roborock S6 Staubsauger und Wischer 1 Roborock S6 Staubsauger und Wischer 2
Mehr als nur ein Staubsauger
Für glänzende Böden! Fixiere einfach den Wischmopp an deinem S6, wähle die gewünschte Wassermenge und dein Roborock S6 wird zu deinem Reinigungsroboter, der gleichzeitig wischen und saugen kann.
Roborock S6 Wasserverbrauch
Gleichmäßige Wasserverteilung
Das Wasser wird über den gesamten Wischmopp gleichmäßig verteilt für ein optimales Wischergebnis.
Einweg-Wischtücher
Anbringen, wischen und wegwerfen. Wischen war noch nie so einfach.
Roborock S6 Wischmopp
Roborock S6 aufladen
Automatisches Aufladen
Bevor dem Saugroboter der Akku zur Neige geht, fährt er zur Basisstation, lädt automatisch auf und setzt anschließend die Reinigung fort.
Einfache Wartung
Schnelle Wartung oder Austausch von Teilen, um den S6 auf der maximalen Reinigungsleistung zu halten.
Roborock S6 Wartung
Roborock S6 Kabelsalat
Integrierte Kabelaufwicklung
Verstauen Sie das Ladekabel und halten Sie Ihr Zuhause aufgeräumt.
Amazon Alexa
Erkläre Alexa, wann die Reinigung starten und enden soll. Dein Handy brauchst du dafür nicht.
Roborock S6 Sprachsteuerung
