Robot aspirador Roborock S6 – Roborock Official Website
Roborock S6 más inteligente
Roborock S6
Haga de su hogar un lugar más inteligente
Ver el vídeo
Reservar ahora ›
Premio IF DESIGN AWARD
Premio al diseño de producto
Más información
EFICIENCIA SORPRENDENTE
Ofrece rutas más inteligentes que permiten limpiar cada zona más rápido que nunca.
Más información
SUCCIÓN ASOMBROSA
Acaba con la más mínima suciedad, incluso en alfombras situadas en zonas interiores
Más información
LIMPIEZA SELECTIVA
Permite limpiar una habitación, más de una o toda la casa.
Más información
UN 50 % MÁS SILENCIOSO1
Utilice el robot cuando sea necesario, ya sea por el día o por la noche.
Más información
LIMPIEZA SENCILLA
Permite aspirar y fregar simultáneamente para conseguir unos suelos relucientes.
Más información
Va a las zonas que usted indique
El S6 conoce perfectamente la cocina, el cuarto de juegos, el dormitorio y el salón2. Su telémetro láser de alta precisión gira a 300 rpm cuando escanea las habitaciones. A continuación, los datos se envían a través de un algoritmo personalizado para crear un plano de la vivienda con una precisión de hasta el 98 %. Ahora puede programar la limpieza de una única habitación, de varias habitaciones o de incluso toda la casa. La limpieza de la casa nunca ha sido tan fácil.
Más inteligente y más rápido
Es frustrante ver que un robot aspirador funciona sin una ruta clara. Con el S6 no tendrá ese problema. Gracias al potente procesador de cuatro núcleos y 32 bits (el mismo que se utiliza en los teléfonos inteligentes), el S6 calcula la ruta más rápida y conveniente para limpiar cada habitación. Y, por supuesto, no se dejará nada.
Roborock S6 más rápido
Detecta, esquiva y mucho más
Mientras el S6 se encarga de la limpieza, usted se puede relajar. Una gran variedad de sensores con acelerómetro, odómetro, sensores infrarrojos de distancia, brújula y mucho más (14 tipos de sensores en total) le otorgan una visión de 360°. Esto potencia su navegación, evita las caídas, ayuda a evitar que se quede atrapado y mantiene la decoración de su casa a salvo.
Roborock S6 con barreras virtuales
Coloque paredes invisibles
Mantenga al S6 alejado de los objetos que desee proteger, sin perder el tiempo con las bandas magnéticas. Solo tendrá que ir a la aplicación y poner una barrera virtual o dibujar una zona de acceso restringido2. El tamaño de las barreras virtuales y las zonas de acceso restringido debe ser de 0,4 m a 10 m. Utilice estas opciones para proteger cualquier zona, desde pequeños jarrones hasta habitaciones enteras.
Succión asombrosa
La potente succión que le otorgan las baterías AA elimina toda la suciedad y el pelo de mascotas de los suelos de madera con la misma facilidad que en las alfombras. Gracias al ventilador de 1500 rpm y los sistemas de flujo de aire avanzados, la succión del S6 es eficazmente constante, incluso cuando el depósito está lleno. Por ello, puede que este sea el mejor robot aspirador para mantener la casa limpia cuando hay mascotas o niños.
1 0
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
rpm
Succión del Roborock S6 1
Succión del Roborock S6 2
Roborock S6
Potente pero suave
La densidad de las cerdas del nuevo cepillo de limpieza se ha incrementado en un 250 %. Asimismo, las cerdas del cepillo también son más suaves. Incluso cuando gira a 1350 rpm, el suelo se limpia con suavidad sin dejar nada de polvo.
Roborock S6 silencioso
Funcionamiento silencioso
Utilícelo siempre que lo necesite. El diseño avanzado de la supresión de sonido no solo supone que el S6 es un 50 % más silencioso que el S5, sino que también se ha mejorado el sonido. El típico ruido de aspirador se ha convertido en un sonido más suave que no resulta molesto aunque la limpieza se haga por la noche.
Roborock S6 aspirador y fregona 1 Roborock S6 aspirador y fregona 2
No solo aspira
sino que también le da al suelo un brillo más intenso. Coloque el paño de fregado del S6 y ajuste la cantidad de agua que desea utilizar para que el robot pueda aspirar y fregar a la vez.
Roborock S6 con flujo de agua
flujo de agua uniforme
El agua se distribuye por todo el trapo de forma uniforme para una limpieza perfecta
Paños de fregado desechables
Coloque el paño y deséchelo una vez utilizado. Fregar el suelo nunca ha sido tan fácil
Mopas Roborock S6
Recarga del Roborock S6
AAutorrecargable
Antes de que se acabe la batería, el S6 se recargará y, a continuación, seguirá funcionando
Mantenimiento sencillo
Limpie o cambie rápidamente las piezas para que la limpieza del S6 se mantenga al 100 %
Mantenimiento del Roborock S6
Recogida de cable Roborock S6
Cable integrado
Guarde el cable de carga para que su hogar se mantenga ordenado
Amazon Alexa
Indíquele a Alexa cuándo desea que comience y que pare. No se necesita teléfono.
Control de voz Roborock S6
